Уважаемые дастероводы, подскажиье пожалуйста при наборе скорости за 50( км/ч), идет металический шум от кардана, но за 60( км/ч) он продадает, что
kaizer
Уважаемые дастероводы, подскажиье пожалуйста при наборе скорости за 50( км/ч), идет металический шум от кардана, но за 60( км/ч) он продадает, что делать, приехал на ремонт кардана?
black4ever
Сними его и катай. Будут деньги сделаешь. Без кардана ездить можно.
Kukin
Как узнали, что это именно кардан? Какой пробег/год? В режиме 2wd тоже шумит?
Бурлака
конечно всегда, но в 2wd он крутится без нагрузки - крутящий момент близок к нулю. А в Auto идёт нагрузка всякий раз, когда газуете. (на больших скоростях нагрузки нет)
avs
в режиме 2wd на заднюю ось передается до 10% крутящего момента. Муфта полностью не разомкнута. Езда по бездорожью может быстро ее убить.
Reg Catalog
неважно насколько он мал, нельзя допускать чрезмерного трения дисков муфты между собой. Это быстрый износ. Езда в режиме 4wd на асфальте ничем не отличается от 2wd. Муфта также разомкнута . Но не даёт пробуксовку муфты при пробуксовке колёс.
tarrakan
в режиме Auto муфта смыкается всякий раз, когда жмёте на газ (кроме больших скоростей). Чем сильнее газуете, тем большее напряжение подаётся на клеммы муфты, тем бОльший крутящий момент может быть передан на зад. Бросаете газ и муфта размыкается полностью.
нет, конечно. Муфта сжимается плавно, соответственно подаваемому напряжению. Если сожмётся сразу и до конца, машину выкинет с дороги как УАЗик.
Можно сказать, что там 2 положения в режиме Lock, но не в Auto. Хотя в Lock тоже, разжимается, когда бросаешь газ (иначе вообще была бы беда).
