Уважаемые автовладельцы на сколько мах можно катки поставить на дастер ? R
Fanamuar New Member 5 Июн 2020 #1 Уважаемые автовладельцы на сколько мах можно катки поставить на дастер ? R
Данил Горбашов New Member 11 Авг 2020 #3 R это шина радиальной конструкции к размеру не имеет отношения. 22 Диаметр можно поставить . Но считаю что 18 вполне достаточно насколько выше стал
Евгений Сафронов New Member 2 Фев 2021 #8 Может такие подойдут? трансмиссию не убьешь? У тебя колеса сзади большего наружного диаметра.
Ultima Thule New Member 25 Мар 2021 #9 Макс, разница с передними 2 мм. Они лучше почти так что все четко
S som_80 New Member 29 Май 2021 #11 Сзади больше чем спереди ? Значит 2вд. Не встречал на легковых! Может батькин вариант? разница по высоте при таких размерах составит 22мм или 2, 2 см ! Существенно! Или. Я что то не понял?
Игорь Голованёв New Member 2 Июн 2021 #14 Всеволод, тогда ближе около 1см ! Внимательней, а то насоветуешь, что "шайками закидают" ! (поговорка)
Ринат Ахметшин New Member 5 Июн 2021 #16 согласен! Умножить на 2 получим 4 ! А по факту будет выше около 10мм!
