Тоже сигнал захотели поменять, а от стоковый больно уж стремный) но возник
Сергей, через рэле и пред. конечно и провода потолще питающие, кнопка стандартная разгружается, нагрузка только рэле, а она меньше чем стандартный сигнал, особо мудрить ненадо, вместо стандартного сигнала само рэле и + питание от акб через предохранитель на саму пневму нк и массу с коротким проводом под болд ближайший
Вместо штатного сигнала ставишь вазовское реле, тут малейшие знания электротехники нужны, чтобы не сигнал срабатывал штатный а реле замыкалось, а два другие контакта реле это разрыв питающего провола от акб к сигналу(пневмо), другой контакт вашего сигнала (минусовой) на массу, сам не электрик по образованию и как еще объяснить незнаю
