Такая проблема, 2,0 мкпп, 2018 год, 80 т.км Сажусь в машину, поворачиваю ключ, а стартер молчит. Аккумулятор в норме
Реле сними стартера, попробуй замкнуть контакт 3и5, если стартер крутит и не заводиться идёшь к электрику и перепрошиваешь ключ(когда аккум садиться потихоньку вышивает мозги и не видит ключ )
Сначала акб проверь может отошёл на покой. Если норм копаем дальше. Лезем в стартер. Там надо почистить и подтянуть провода. Французы походу там все от руки затягивади, слабый контакт со временем окисляется и пропадает.
Тоже примерно такая же проблема. В морозы это проявляется: при поворачивании ключа, сначала тишина потом через секунды две-три начинает заводится!
Подтягивали в сервисе контакт на стартере, вроде лучше стало.
Потом та же проблема вернулась
Всем спасибо за советы.
Моя проблема на данный момент вылечилась следующим образом - под капотом есть блок реле и предохранителей, вытаскиваем реле, отвечающее за включение стартера, включаем зажигание и замыкаем проводом выходы 3 и 5 (на фото видно, какое реле). Машина сразу завелась
