такая беда, на да что речь то горит то мигает лампочка генератора, что может быть? И можно ли снять регулятор не снимая генератора, чтобы поменять
Всем привет подскажите, такая беда, на да что речь то горит то мигает лампочка генератора, что может быть? И можно ли снять регулятор не снимая генератора, чтобы поменять щетки
Mironov
а токосъемный медный цилиндр с бороздками же и щетки упираются в них при установке
forexxx
Я менял вот недавно, всё хорошо получилось, там на щетках есть колпачок я им щётки зажал и вставил их а потом колпачок обратно застегнул и они сели на место
vinteru
круто, вот только не понял что за колпачок на щетках. Вы реле новое ставили получается и в комплекте колпачек?
portek
Щетки кончились на пробеге 161 тыс. Двигатель к4м, перепаяли щётки не снимая генератор, сняли реле регулятор с щётками через верх сняв защиту форсунок
