ставил кто РИФовские комплекты(пружины/аммортизаторы), есть какие отзывы
@frikan@
Здравствуйте, ставил кто РИФовские комплекты(пружины/аммортизаторы), есть какие отзывы?
Sergeen
Я ставил, +20 мм. - по факту 21 см. под передней защитой, 22 т.км. пробежали, вибраций нет и не было, не просели, чуть пожёще штатных. При загрузке ж. меньше проседает чем на стоке. Всё хорошо, кроме цены.
Northid
Мне Риф очень нравится. Только в этот раз я собрал с пружинами Pedders, получилось немного жёстковато
Trepepe
Вместо верхнего болта, в инструкции вроде всё написано было.
Болтами из Рифовского комплекта развал отрегулировать не получилось, брал на Драйве, сейчас их уже наверное нет в продаже
https://www.drive2.ru/l/610656939390567465/
matsimon
вместо Верхнего болта и поставил по две шайбы под шляпу и под гайку
Вадим
с завода наоборот с правой стороны болт, а с левой гайка, это так нужно при установке или не важно?
Kolek Dmitryuk
не больше года, а вот на дорестайле года два на РиФе откатал и все было Ок. На рыбалку ездить было самое оно
