Стала плоховато втыкаться 3 передача, с трещеткой, или сцепление придержать, то норм, куда копать
Ну, что характерно, именно на третьей эта проблема выскакивает. Причём именно при переходе с более высокой (например с 4,5-ой) передачи в целях обгона. Опять же, зависит от оборотов. Если, к примеру, ехать на 4-ой и не выше 2300-2500об/м, то при переключении на 3-ю хрустов не будет. А вот если дать 4-5тысяч, и включать 3-ю, то страшные звуки будут. Пару раз проверил, больше не хочется. Взял за правило что так лучше не баловаться.
naEska
вспоминается анекдот.
А теперь —Ракета.
А если по делу, то поменяйте масло пока не убили синхронизаторы.
Ането
Менял при 45000, сейчас 50000
Customer
Замена не помогла.Сточились прижимные синхронизатора и развалился подшипник вторичного вала.Первые признаки хруст при переключении на третью передачу на оборотах выше 2.5 оборотов.
Плохо включалась передача 3я но хрустов не было, ездил к АД руками развели типо прикатается, помог перелив масла в КПП больше уровня примерно на грамм 100 . Масло вообще проверяли в КПП ? там может масленное голодание .
А такое кто то видал? хозяин сказал что собрал солянку, диск от тайоты, корзина от кашкая, получается при полном выжиме не вкл передачу, чуть отпускаешь вкл хорошо, типо ограничитель
Илья
Эт коробка говно полное, хуже чем на жигулях. Тут у пол группы такое
