Сколько литров масла в коробке автомат, дастер 2 л.? Хотел произвести замену
forexxx
Сколько литров масла в коробке автомат, дастер 2 л.? Хотел произвести замену.
seldimirov
Замена, только частичная будет! Если делать полную, то придется снимать АКПП, там порядка 6-7 литров. Частичная, не больше 3 литров.
Natata
фильтра нет. Разница, полностью масло с коробки можно слить, только если ее снять. Как правило, такая процедура дорогостоящая и по времени длительная. Частичная, проще, т.е. при частичной, сливается только часть масло, а часть остаётся. И путем 5-6 замен оно практически все обновляется. Я произвожу замену с интервалом 300-500км. Скоро поеду на 3 замену!)
cardviz
мне недавно меняли, сказали полностью меняем при помощи агрегата
