скажите пожалуйста у дорестайла 4вд 2литра может из-за ABS хруст-треск типо как от шрусов в траенсмиссии в минусовую погоду при непрогретой трансмиссии?- при ускорении под нагрузку по прямой в основном чем сильнее мороз тем сильнее слышно.... может ли это быть глюк ДАТЧИКОВ ABS? ЗАДОЛБАЛА хрустотня на холодной трансмиссии .... летом все ок ничего не хрусит и не гремит....
