Сейчас -8, еле завелся так как стартер еле прокрутил, сегодня спрошу примут ли
это не нормально. Такого не должно быть. У Дастеров вообще нет проблем с холодным пуском. Причем как на бензиновых, так и на дизельных версиях.
Думаю и так уже понятно, что ваш путь к ближайшему дилеру.
Я слышал, что бывает брак АКБ на Дастерах - плотность в одной или нескольких банках ниже нормы, что в результате приводит к обледенению электролита в этих банках. Соответственно считайте сами: 6 банок по 2 В и примерно 120А (исходя из общего тока холодной прокрутки 720 А) каждая. Если хоть одна из них не работает это уже существенно повлияет на запуск холодного двигателя.
Попробую акб поменять, если нет то поеду к од, только вот в чем прикол к ОД то я приеду на прогретом моторе, у меня друг к ним с запотевшей фарой приехал, сказали когда водой зальет тогда и поменяем
