Сегодня с помощью ноута отключил задний дворник (при заднем ходе), включил
Тема в разделе "Двигатель и его системы", создана пользователем House M.D., 21 мар 2016.
  1. House M.D.
    House M.D. New Member
    10 авг 2017
    Сегодня с помощью ноута отключил задний дворник (при заднем ходе), включил дневную подсветку панели приборов и отключил пищалку непристегнутого ремня безопасности.
  2. avs
    avs New Member
    7 апр 2018
    Поподробнее давай
  3. Вадим Раданцев
    Вадим Раданцев New Member
    24 дек 2014
    делал по вот этой ссылке. https://www.drive2.ru/l/463462843878998224/
  4. Январь
    Январь New Member
    28 май 2014
    я жду элм с алика тоже по этой ссылке буду делать.программы на ноут уже установил как сказано на драйве. сколько по времени заняла работа?
  5. Игорь Иванов
    Игорь Иванов New Member
    минут 10, это с перекурами)))
  6. Илья Мезонин
    Илья Мезонин New Member
    24 дек 2014
    когда один пункт активируешь, например дворник.как выход из программы сделать корректно после сохранения в режиме эксперта?
  7. Reg Catalog
    Reg Catalog New Member
    29 дек 2013
    я делал все три пункта сразу. Потом просто закрыл программу и выключил зажигание.
  8. Николай Раздивилов
    Николай Раздивилов New Member
    8 мар 2018
    понял.но рекомендовано по одному менять, потом выход и снова. я ремень отключать не буду.ток дворник отключу и подсветку включу, и еще порог срабатывания аварийного давления масла надо снизить+ активация бк
  9. Алексей Злобин
    Алексей Злобин New Member
    17 апр 2016
    про рекомендацию я читал, но вроде все получилось. Я долго мучался с блютузом на ноуте. Думал вообще его не запущу. Но нашел нужный драйвер и все заработало.
  10. Mladshiy
    Mladshiy New Member
    не у меня окно при запуске выходит блю туз и вай фай, вкл- выкл.думаю с этим проблем не будет лишь бы на элме блютуз работал
  11. Костя Лепёшкин
    Костя Лепёшкин New Member
    у меня это окошко тоже выходило, но я к ноуту не мог подцепить ни смарт ни какое другое устройство с блютозом. Замена драйвера помогла.
  12. Ильназ Ахметов
    Ильназ Ахметов New Member
    4 сен 2018
    понял.а как и какой драйвер менял?
  13. Станислав Земляникин
    23 апр 2015
    ну это конкретно под свой ноутбук. У меня HP G62. Довольно таки старая модель, нашел на сайте производителя. Винду, семерку, ставил сам, там какие то дрова автоматом встали на синезуб. В диспетчере устройств смотришь все нормально, а на самом деле не работало.
  14. Александр Баринов
    Александр Баринов New Member
    9 сен 2017
    ЕЛМ у меня есть, но для меня это слишком сложно и непонятно
  15. kookai888
    kookai888 New Member
    25 окт 2014
    мне тоже непонятно.я по пунктам все делал, установил программу на ноут, переставил там что куда написано.потом запустил программу все работает, только элма нету.еще в пути с алика.
  16. Александр Сидорин
    Александр Сидорин New Member
    18 янв 2016
    много куришь!
