Рябята подскажите кто менял колодки на Дастере 4*4 как снять барабан
Женек Ватаманюк New Member 21 Ноя 2017 #1 Рябята подскажите кто менял колодки на Дастере 4*4 как снять барабан
S stoalenov New Member 28 Дек 2017 #2 Снять колесо, отпустить под ручником гайку под ключ на 10. При необходимости свести разжимной механизм через отверстия под болт деревянный брусок и кувалду и изнутри сбивать
H Heromant New Member 6 Июл 2018 #8 воткни кусочек уголка в щель между щитком и выступом на барабане, упрешь брусок в уголок и кувалдой по бруску из под машины наружу долбишь
Ринат Ахметшин New Member 16 Окт 2018 #11 Через 4 года слетели легко. Обстучал и монтажнкой подцеплял. Лучше заранее снять и смазать посадочное. В будущем проблем с ними не будет.
