Решил проблему с перегревом двигателя при работающем кондиционере. Всего то нужно было помыть радиаторы. Дастер 2015, рест, 2.0, акпп. Что было на
Привет всем! Решил проблему с перегревом двигателя при работающем кондиционере. Всего то нужно было помыть радиаторы. Дастер 2015, рест, 2.0, акпп. Что было на фото )
та вот тоже недавно с ней столкнулся, менял вентилятор охлаждения, пока снимал проклинал всех французов, и именно эта деталь меня замучила, я ее вообще решил отпилить. Потом стало интересно для чего она вообще там стоит, ничего в интернете не нашел >
А можно подробнее проблему описать?
У меня просто тоже сейчас перегревается, но если кондёр выключен (не включается вентилятор охлаждения двигателя), при включении кондиционера включается вентилятор и начинает охлаждаться нормально. Рекомендовали промывку радиаторов в сервисе.
Или у вас немного другое было?
Неделю назад полностью вытаскивали, промыли, дозаправили (треть жижи не хватало). Проблема тяги движка при работающем кондее ушла, в салоне мeрзну. 2 литра, три годика машинке, 230т.км, по говнам много было. Не снимая радиаторов мыли, продували - херня это всe при активной эксплуатации.
