Решил купить новый кардан. Но знакомые дали адрес где делают карданы. Поменял крестовины, и переделали под кольца. Цена вопроса стало 12500
chery
Два года назад на 110 тысячах свой старый отдал, восстановленный поставил с подвесным новым-7000. Прошёл 40тыс, опять обе крестовины и подвесной, 8000р и заменили на шприцуемые крестовины. Десятку прошёл на нём, звук другой, но терпимо. Надо шприцевать раз в 10 тыс.
bizmenchik
На 125 т.км делал фланцы и крестовины от УАЗа
ZAG
Ну посмотрим сколько проходит ! Как показывает практика у многих через небольшое время опять люфты, у меня через 13-14 т.км опять люфты !
kookai888
Пробег 140т, крестовины поставили ниссановские, делал Кардан-балас, цена 14500
Всадник
Я вот 100т.км назад поставил кардан Сызрань. Кардан норм, но он тяжелее оригинала, в итоге дзынькает и люфтит угловой редуктор при вкл передачи.
Antoshka
Ставил Сим. Не пошёл.
Заменил крестовины на своём уже второй раз, 5000 прошёл и походу креставины умирают. Брак какой-то.
Буду переделывать на 24 крестовины,
Какрдан просто беда какая то
st15
Блин что за цэны у вас, я в Волгограде спрашивал переделать свой кардан от 20 000 начинается
chery
это у вас скорее всего крестовины оригиналы, и с заменой подвесного
