ребят подскажите дастер 12 года 1.6 заводиться стал плохо, при наборе скорости
ребят подскажите дастер 12 года 1.6 заводиться стал плохо, при наборе скорости провалы. дергается.начинает ехать только на высоких оборотах.маленькие хлопки под днищем.что может быть???
Езжайте к од на диагностику, все подряд менять смысла нет. Очень много факторов может быть. Даже банально бензин, искатайте бак, после чего залейте полный бак обычного 92 на нормальной АЗС, если не поможет, то дорога на диагностику. Либо сами прибор подключить в диагностический разъем, там примерно хоть покажет напишет в чем проблема.
