Провел первое ТО своими руками, все вышло на 3500р
Не знаю, не знаю. Бред по-моему это все. Зачем промывать его вообще, тем более таким дешманом. Только хуже сделал. И тем более если ты заливаешь вновь Elf?))))) кто тебя надоумил?
пятиминутками не советую промывать, голимый керосин, есть же в продаже промывочные масла, я при каждой замене мою, насмотришся на закоксованные моторы по неволе мыть начнеш, это ответ на вопрос, зачем вообще мыть, а двигателя с муфтами смещения фаз грм особенно требовательны к чистоте
а я вот наоборот читал, что 5минутка мягче и эффективнее работает чем чисто промывочное масло, которое кстати остается в масляных каналах и сильнее разжижает новое масло, чем 5минутка в старом масле. Это т. зрения спецов из умной книги вычитал
не ИМХОкай. Если это сугубо ваше мнение, то оставьте его при себе. Каждый сам для себя решает мыть двигатель или нет. В первую очередь при замене моторного масла нужно смотреть грязный двигатель изнутри или чистый. Чистый двигатель промывать "для профилактики" нет смысла. В грязном двигателе промывка не очищает, а разлагает отложения, а уже потом моторное масло из вымывает
