Продолжение эпопеи с звуками полтергейста в Дастере, Часть 2
Тут вариантов не много, да вероятно клапан тот, у него есть маленькая мембрана которая рвётся, и начинается этот свист. Либо кпп, а что там?? Там только подшипники, шестерни, и т.д. они такой звук издавать не могут, масло все-же там залито. Остаётся сцепление или выжимной подшипник. Но звук на холостых, а на оборотах?? Частота свиста меняется??? А щуп вынимать пробовали???
Такой звук может быть от пластины- шайбы на маховике. Там три точки крепления. Судя по звуку когда глушите, можно грешить на неё. Если конечно у вас акпп?
Тогда отпадает.,но что-то похожее. Посмотрите видео на Ютюбе. Звук от клапана картерных газов слышно у ГРМ. Выньте щуп попробуйте звук пропадёт,то клапан. А лучше к знакомому механику заехать...
