Приветствую всех. Вылез на такую проблему 3 свеча не выкручивается. Свечной ключ
Приветствую всех. Вылез на такую проблему 3 свеча не выкручивается. Свечной ключ ее слизал. Подскажите кто сталкивался и что делать?
Superbot
Ого, во дела. Ломай ее. Потом отвёрткой выкручивай что осталось. Ну или голову снимать. Ещё можно головку поменьше взять и забить молотком
mike.hrf
Как вариант, можно вытащить рабочий элемент (керамику) из резьбы и уже дальше плоскогубцами пытаться выкрутить корпус.
max9
какими нах.. плоскогубцами? Ты вообще видел где у нас свечи стоят....
chery
Попробуй нормальной головкой.есть не как шестигранник а с другим рисунком.не помню как называются но было дело зализаную гайку такой открутил.
jamper
Не знаю получится или нет, как вариант на свой страх и риск, может и получится. Возьми шестигранник трубчатый надень на свечу, электродом внутри трубчатого ключа прихватить пару тройку мест к свечке и выкручивай, такой же способ как болты на колесах, может и поможет и не надо снимать голову. Конечно если колодец позволит и такой ключ подберешь.
SEO Fidelity
На фф2 текла вода в свечной колодец, прикипела свеча, при попытке открутить обломилась, снимали башку, попадос на ремонт, так что лучше сразу к мотористам, они знают что делать.
Я сломал свечу некачественную. В колодце осталась резьба с электродом. Голову не снимал. Забил аккуратно отвертку и выкрутил.
