Пришёл в автодок забирать ролик caffaro, а у него люфт, прям видно как внутренняя обойма гуляет. Причём подшипник Япония. Что делать? Перезаказать или
Всем привет. Пришёл в автодок забирать ролик caffaro, а у него люфт, прям видно как внутренняя обойма гуляет. Причём подшипник Япония. Что делать? Перезаказать или другого производителя искать?
В каждом подшипнике есть внутренний зазор. Это нужно для теплового расширения при нагреве чтоб не заклинил.
А вот зазоры бывают разные. Видимо на этом подшипнике зазор С3 (больше нормального)
