посоветуйте какой АКБ взять ? дизель 17г, что лучше в эксплуатации,можно другие фирмы посоветовать
лишние амперы, лишняя нагрузка на генератор. Чем меньше ампер часов, тем лучше. У меня на срв 2 хонда. 36 амперный в -45 заводил. А с 100 амрерным, ремню или генератору с небольшим временем хана будет. И аккумулятор не будет полностью заряжатся. А в мороз на незаряженном аккуме замерзает электролит и портит пластины.
я вас понимаю. Я ездил и с 90м и с 36. 36ой быстрей зарядить, но и на меньше хватает. Но если машина исправна, или 45й, забыл, но разница не велика. На маленьком аккуме заводится хорошо. А большой аккум нужен, если машина не исправна и крутить долго надо.
пусковой ток может и больше, но больше наминального не будет. Ток стартер будет принимать один, в зависимости от мощности стартера ток меняется. Если запас пускового тока больше, то это для других стартеров. Наминал 55или 60 непомню. То больше ставить, только вредить. Так как стартер больше не возьмет. Если все исправно и аккум не дохлый, 55 выше крыши хватит. -45 без подогрева с полтычка заводится. Зачем тогда генератор мучать с ремнем.
