После замены задних колодок ручник все также плохо работает, в сервисе сказали заменить троса ручника. За 5 лет растянулись это нормально? Какую
Какую фирму лучше выбрать?
Я каждую весну при смене резины снимаю барабаны и вручную подвожу колодки(3-4щелчка, первый раз когда подводил там много пришлось крутить) после этого ручник раньше начинает срабатывать . Тормоза кстати тоже меняются в лучшую сторону. Это я к тому что, автоподводка задних колодок не всегда работает как положено(в моем случае вообще не работает). Лучше это делать вручную. Снять барабан, убрать бортик от выработки, подводя вручную за зубчатое колёсико надевать и прокручивать барабан. Там вы сами поймёте когда хватит крутить. Гайку ручника в салоне желательно освободить(если вы до этого её уже подтягивали)
Разводить колодки с помощью зубчатой гайки, поз. №7. Размеры на втором фото с учётом того что тормозной барабан не имеет выработки. Если имеется выработка, соответственно расстояние должно быть чуть больше
