подскажите застучал карданный вал можно поменять крестовины или менять надо
mike.hrf
Всем привет подскажите застучал карданный вал можно поменять крестовины или менять надо полностью карданый вал?
Нужно показать специалистам, если стучит то возможно разбило чашку (праслобло посадочное место) тогда лучше менять кардан целиком. Но там еще по середине стоит шрус его то же проверить надо. А так смотри по фининсам можно заменить крестовины проходит ещё несколько лет. Потом опять замениш, но когда-то придётся менять кардан целиком Сызранский кардан крестовины и шрус можно менять самому на реновском кардане в сервисе там завальцовка.
