Подскажите при езде на газе уходит стрелка уровня бензина,это норм? И как перепроверить так ли это?Может в режиме самодиагностики контролировать,в
Здравствуйте.Подскажите при езде на газе уходит стрелка уровня бензина,это норм?
И как перепроверить так ли это?Может в режиме самодиагностики контролировать,в этом режиме вроде точно показывает уровень бенза в баке?Авто 13 год,2.0,Оборудование ЗЕНИТ.
Датчик электронный видимо, поэтому уходит, у меня так же, потом до нуля доходит, перезагружается и показывает нормальные данные, но потом опять по новой. Я просто раз в месяц бензин до полного подливаю и все.
Бегемот 2020 года рестайл. Прописал пару моментов по инструкции через узб адаптер и теперь кирпичики бенза на убегают. В ютубе есть ролик пошагово всё показано. Называется "в ногу сверло".
