Подскажите пож.. Дастер 1.6 передний привод 2015г ДОрестаил, на заведенном
Venom
Подскажите пож.. Дастер 1.6 передний привод 2015г ДОрестаил, на заведенном двигателе идет звук похожий на стук компенсаторов (но это не они) но когда нажимаю педаль сцепления звук проходит. Подскажите что это может быть и как лечить дорого ли это.
Очень распространенная ситуация. Это либо выжимной подшипник сцепления, либо подшипник в коробке. Если беспокоит только звук, можно попробовать залить масло погуще.
Valungec
Подшипник первичного вала КПП.такая же фигня, был у од, сказали что для этой коробки это частое явленние.
mrSerge
ну пока только звук беспокоит, а какие последствия могут быть дальше?? Какое масло залито в дусе и какое советуеш залить(по густоте)
hoho
в ближайшем будущем никаких. Народ по 100 тык ездит без проблем. Если заводское то 75W-80. Погуще это 75W-90.
Postal23
машине два месяца, на гарантии, когда был у од, сказали что до первого то ездить так, а дальше если звук будет усиливается то типа делать будут
zExz
метод с маслом погуще помогает в обоих случаях? т.е. и в случае с выжимным и в случае сподшипником в коробке?
gonnie
а сцепление у дуси гидравлическое? Замена выжимного это дорого? И вообще сколько стоит выжимнои?
