подскажите машину ведёт вправо, делал сход развал (естественно перед этим была осмотрена подвеска и необходимое было заменено), после сход развала
Добрый день, подскажите машину ведёт вправо, делал сход развал (естественно перед этим была осмотрена подвеска и необходимое было заменено), после сход развала всеравно тянет вправо и заметил, что переднее правое колесо смотрит немного вправо, когда левое стоит ровно прямо, и вот не знаю, то ли плохо сделали его, то ли что. Вот завтра думаю ехать снова на развал или нет, месяц уже так езжу после развала, и месяц - два месяца до развала, резину не ест, вело и на летней и на зимней
x2929
Дак на диагностике и должны сказать, что нужно поменять. Они проверяют подвеску и резину. А далее, если не вывели, то говорят по какой причине. И лист дают с размерами, как колеса стоят. По листу видно будет из за какого ведет колеса. А рычаг или стойка если погнута, то это покажет на сходразвале.
AiK
если по геометрии стоят ровно, не должно вести. Если усилитель только может глючить.
Voron_
просто визуально переднее правое колесо немного вправо смотрит, когда левое стоит ровно прямо
artserge
с этим к тем кто делал сход развал. Даже если машина битая, и нельзя вывести, они об этом скажут.а так могут и на битой геометрию вывести, если регулировки хватит.
sergejluzhkv
Поперечную тягу видно будет на развал схождении. Потрогай колеса может одно горячее. Может одно подклинивает, вот и тянет. Если в сервисе не накосячили, то не ищи проблему в геометрии.
Могли при регулировке схождения руль зафиксировать не в нулевом положении, а чуть со смещением. Поэтому сейчас если руль прямо держите, то колёса получаются чуть повернутыми и машину уводит.
margoseo
понимаете, если бы было нарушено схождение, значит резину бы жрало.
denvep
вот поэтому я сюда и написал, потому что в замешательстве визуально колесо смотрит вправо, на трассе ведёт вправо немного как и до развала, при этом резину вообще не ест, я мерял протектор, он одинаковый на всех колесах и во всех местах, вот я и запутался уже
Январь
вы когда едете руль приходится держать чуть с поворотом влево, чтобы автомобиль ехал прямолинейно. Так?
Обычно в нормальных конторах после регулировки сходждения дают 1-2 дня, если что не так исправляют за спасибо. Вот съездите к ним и скажите, что после вашей регулировки при прямолинейной движении руль повёрнут чуть влево.
