Подскажите кто сталкивался дастер 2.0 бензин 2013 при - 14 уже с трудом заводится аккумулятор у
webdeco
Где то в апреле когда были проблемы с оборотами при запуске
Людочка
Когда заводите, то нажмите слегка на гашетку. Если заведется побыстрее, то для начала ЧИСТКА ДЗ
ZAG
Игорь Поспелов правильно написал про кольца. При чистке ДЗ их необходимо (желательно) менять. Вам нужны такие
kasma
эти кольца подходят на H4M? тоже плохо заводится, во время езды если на нейтраль переключить то обороты падают и может заглохнуть
boris-nik
Вроде, двигатель не должен в первую секунду заводится. На холодную. Я зимой лью 95 пульсар. Он схватывает лучше. Смотрите когда свечи меняли, заслонка, батарея не дает полной мощности. Не пилите меня, это мои мысли.
zExz
надо попробовать 92. Чем окт число меньше, тем быстрее воспламенение. На 92ом еще легче должен заводиться
