Подскажите как снять переднее крыло на Дастере, или у кого есть мануал как это
Customer
Подскажите как снять переднее крыло на Дастере, или у кого есть мануал как это делается.
Менял левое переднее. Подготовка: Снять пластиковый подкрылок, брызговик, пластиковую накладку порога впереди(под брызговиком), снять бампер. Дальше все увидишь. А еще: Один винт спрятан под пластиковой накладкой между лобовым и крылом - ее тоже снять
madkaban
Точно не помню. Я то снимал- были крепления фары отломаны. Если надо снимать, это тоже не проблема- там 3 болтика головкой на 10 открутить
