Подскажите как решить проблему с прикуривателем.Где то в обсуждениях была тема
Привет всем! Подскажите как решить проблему с прикуривателем.Где то в обсуждениях была тема про разъемы прикуривателей, но не нашел. Купил какой то переходник, модель позже посмотрю, у него 2 разъема и 2 USB, один 1А, второй 2А соответственно. К нему подключен только видеорегистратор. Когда я подключаю в любой разъем USB, чтоб зарядить телефон, он не заряжается. При этом регистратор спокойно работает от прикуривателя. В чем проблема может быть? Плохой кабель телефона?
vinteru
Вечная проблема с этими зарядками, просто возможно плохой адаптер
вроде как идет, телефон реагирует на подключение, но не пишет, что идет зарядка. сегодня еще раз попробовал, теперь в USB 1A заряжается, а во втором нет.
да этот второй уже. первый вообще не работал. От разъема может зависеть? усики например у адаптера?
если у тебя регистратор работает от этого адаптера, значит проблема не в штатном прикуривателе! Если данный провод раньше заряжал телефон, то Полюбому сам адаптер косячный.
Mega D.
Телефон Айфон небось ? А впрочем не только у Айфонов такая фигня, а у многих современных смартов, когда зарядка идет только при определенном ампераже. У Айфонов например 1А, а скажем на моем планшете Хуавей наоборот только 2А.
нет, старая добрая нокиа 808 PV. да и та нокия берет 1А. Вот проверил - теперь работает от юсб 1А. а вот от юсб 2А - не заряжает. вроде по идее при большем токе смарт может заряжаться. А ниже 1А нет. я прав?
sanguine
может и правда адаптер косячный. юсб 1А заряжает теперь, а вот юсб 2А нет. =)
не обязательно. Для некоторых типов АКБ повышенный ток заряда может привести к преждевременному износу батареи и выхода ее из строя. В некоторых случаях может вызывать сильный перегрев и даже воспламенение. Поэтому производитель при помощи контроллера батареи устанавливает максимально допустимый ток заряда.
Помню были случаи еще с Гэлэкси 1, когда телефоны во время зарядки воспламенялись. В сети полно фотографий на эту тему. Вот на такие случаи как раз ток и ограничивают. Тем более известно, что при меньшем токе заряда, АКБ живет дольше.
