подскажите что это такое ??? С правой передней
Привет всем, подскажите что это такое ??? С правой передней стороны
Homer
а мне вот больше кажется что это сальник редуктора, а не привода...
osteonsip
Подшипник углового редуктора и соответственно сальник под замену.
denvep
Там стоит два сальника, сальник раздатки и сальник коробки, течет если разбило подшипник сальник коробки 35 51 аналогов нет стоит около 1100руб, подш 62 35 есть аналог около700руб, менять просто. Пишу со стр жены.
я вчера защиту снял тоже все в масле было тоже на сальник грешил, а оказалось с пластмассовой заливной пробки там резиновая прокладка не держала хотя затянул как смог от души, протер от старого масла начиста пробку на герметик поставил проехал 400км все сухо, может и у тебя дело в пробке
osteonsip
Искал долго нашел только 35*50 и 35*52 такой размер стоит около70руб. Если есть аналог где купить, подшипник долго вряд ли будет жить защиты никакой, между сальником и подшипником куча грязи в подшипники смазки не было, не гудел и не люфтил.если менять сальник сливать масло с коробки.
