по проблеме:постоянно перегорают лампы ближнего света. В чём может быть проблема
sheamusbatti
Добрый день. Подскажите пожалуйста по проблеме:постоянно перегорают лампы ближнего света. В чём может быть проблема?
webmti
У меня 2.0 2013 г где-то 14.3 померьте при включенных потребителях и без у меня свет тускло ярко горел итог замена реле напряжения на генераторе помогло а так тоже две перегорело
попробуйте поменять обе, ибо по одной они так и будут перегорать... Проще говоря, износ у них разный)) Всегда меняю две, даже если перегорела одна. И 2-3 года работают
Ещё нюанс, если не в курсе, в процессе установки нельзя брать лампу голой рукой за стекло, или в тонких перчатках, или брать только за цоколь.
кстати, чисто вопрос для себя, на что это влияет? Сам всегда,при замене, беру за цоколь, но вот не понимаю что может произойти)
Krista
никогда не задумывался, правила есть правила, как в русском языке.
гугля(яндекс) гласит : На упаковках с галогенными лампами находится предупреждение, гласящее о недопустимости касания ламп. Объясняется это тем, что жировые пятна на поверхности колбы пригорают, темнеют и в этой области возникает чрезмерный нагрев стекла, который ведет к разрушению лампы. Поэтому в случае случайного касания необходимо обезжирить поверхность, но при этом нельзя использовать ворсистый материал, так как ворсинки могут вызвать тот же самый эффект.
яндекс яндексом, но за многие сотни тысяч километров и десятки перегоревших ламп на своих машинах ни разу не было случая выхода из строя лампы с разрушением стекла. При установке берусь за стекло и не парился никогда
жир с пальцев на колбе препятствует отводу тепла от лампы. Температура повышается вольфрам перегорает. С бытовыми так же работает.
Skromniaga
Менять только.
Филиппсы норм лампы. Года полтора держались. Остальные через полгода горят.
