Плата для плафона на одну кнопку от led-tune. Качество добротное, сидит как
а то тоже задумался о покупке, заменил лампу на светодиод, вот он и горит в пол накала, думаю может и плата со светодиодами будет гореть(не хочется тратить деньги зря) или там стабилизатор на плате какой нибудь припаяли.
если в багажнике поставить обычную лампу накаливания, то все ок. Сам думаю, что делать. У меня похожие лампы, только от 12v, там, говорят, надо сопротивление припаять, и все будет ок. Пока заказал для багажника лампа лед canbus, посмотрим, как придет, поможет или нет. Паять лень, но если не поможет, то буду.
тут зависит сколько словишь индуктивных наводок от катушек реле и всех агрегатов типа стартер имеющие паразитные индуктивные выбросы в сеть. Кристалу светодиода не долго нужно, хватит доли секунды, резисторы на плате-это пассивный гаситель тока. ТутьНужен активный-дравйвер
согласен, драйвер тока надёжнее. но.. здесь большой жирный минус - ценник. Текущая плата стоит 350 рублей, при этом я сталкиваюсь просто с валом сообщений, что "вот, безумно дорого, в Китае вон за 50 рублей можно взять". Хотя никто так и не скинул мне ссылку на аналогичный товар за 50 рублей. Токовый драйвер еще увеличит стоимость минимум на 100 рублей. Люди к этому не готовы в 99% случаев. Скажу что платы работают годами. Я начинал с Приор, там тоже сначала были сомнения по поводу работоспособности, но со временем они рассеиваются. Я закладываю 40% запас по току при 14, 5 вольтовом питании. Даже скачки на такой порядок не повлияют на срок службы светодиодов. Индуктивные составляющие в автомобиле, на самом деле не столь велики и не так страшны, как о них рассказывают. Возьмите любую приборную панель со штатными светодиодами, практически все производители ставят резисторы, не устанавляивая стабилизаторов, просто закладывают большой запас. Это нормально (так даже в "иномарках", и это работает)
