Парни поменял передние стойки с пружинами чашки не садятся до конца, что за фигня, в чём проблема.И при трогании началась вибрация
Den Fuckin
стойки пружины оригинал или методом подбора?) (типа Фобос) да и после замены чего-то одного может выявится выход из строя другого, например сайлент блоки рычагов или ещё что-то, смотреть нужно. Съездить на диагностику, пусть посмотрят всё ли затянуто и может где что-то новое найдут)
Просто стойки с этими пружинами не до конца отрабатывать будут, шток стойки сейчас на 4 см постоянно длиннее, не полный ход сжатия на кочках будет. Соответственно ресурс стоек уменьшится
С причинами сейчас конечно жесть. Оригинал стоят дорого а эти жёсткие. Если полазить посмотреть то можно найти ближе к оригиналу и по цене не так кусаются
С зазором всё нормально. Вибрация из-за пружин Фобос. Вернее из-за того что благодаря им изменился клиренс и соответственно угол работы приводных валов.
