нужно ли менять натяжитель ремня дополнительного оборудования? Или достаточно сменить только ролики. Дастер 2.0 бензин 2019 г. Эксплуатация на севере
Подскажите пожалуйста нужно ли менять натяжитель ремня дополнительного оборудования? Или достаточно сменить только ролики. Дастер 2.0 бензин 2019 г. Эксплуатация на севере , 28000 пробег. Свист ремня на холостых оборотах.
У меня когда родной ремень стоял всё время звуки издавал особенно после езды по лужам на 60000 поменял щас 9000 проехал пока тишина, ролики и натяжитель оставил старые только смазки в них новой добавил
зачем силикон? для большего скольжения? Ремень наоборот не должен проскальзывать.
С наступлением холодов была похожая беда, ремень с Гейтс на континенталь поменял и всё прошло.
Менял только ремень и обводной ролик. Натяжной был в норме, хотя на всякий случай тоже заказывал. Ремень у меня на 30000 уже свистел, сначала на холодную, потом вообще постоянно.
