Нужен совет! Снял рамку номерного знака на пятой двери... Она крепилась
boris-nik
Нужен совет! Снял рамку номерного знака на пятой двери... Она крепилась саморезами... Назад саморезы не вкрутить, так как дюбель пластмассовый прокручивается...Не знаю как это алхимикам с салона удалось...Кто что посоветует? Если разберу обшивку, доберусь там до этих отверстий, чтобы рамку на болты с гайками посадить? Или есть другие варианты?
TheDir.ru
не в длине дело...Там и те, что были саморезы не крепятся теперь...Так как они в дюбелях были...Сейчас пытаюсь в дюбеля вкрутить - он прокручивается...
Forpost
Да там такой тонкий металл, что саморез это не решение...Только расхерачу этим саморезом...Короче буду послезавтра разбирать, да на болты ставить...А завтра на работу на автобусе из-за такой ерунды...((
Поставил номер на болты...Заразом на эмблему "DUSTER" поставил уплотнители...Все довольно просто...Пришлось конечно немного покорячиться, поскольку один делал...
