ниссан террано 3 (тот же дастер) идет вибрация во время езды на педали, салейнтблоки по меняны, резина с дисками новая, не чего не изменилось...
viprus
Ребят, ниссан террано 3 (тот же дастер) идет вибрация во время езды на педали, салейнтблоки по меняны, резина с дисками новая, не чего не изменилось... мастер в сервисе сказал возможно кардан или крестовина, но езжу на переднем приводе, задний не подключен, в чем может быть проблема?
promosayt
Ну правильно сказали. Кардан всегда крутиться, не зависимо от выбранного привода.
CiberBOb
т.е. даже если полный привод стоит не на автомате, а в режиме 2wd?
Соколов
да да, шайбой переключаешь задний редуктор, либо он свободен, либо заблокирован. Кардан крутиться всегда
Mironov
для начала провести диагностику кардана, может он цел и дело не в нём. А замена или ремонт - тут дело вкуса и денег
webdeco
ну в принципе можно лежа на земле,заехав передними колесами на высокий бордюр или подняв домкратом, клиренс позволяет,но это гемор конечно. Но когда на рабочем в поле креставина отпала, я даже без домкрата выдохнув залез и открутил его)))матерился конечно громко,но открутил) Но без крайней необходимости бы не полез,лучше в сервисе 500-1000 отдать и не мучаться самому)
SEO Fidelity
ну а если его снять то дополнительно нужно что то делать? Заглушки какие нибудь?
e-stage
езди ради бога,без него даже машине легче.А так кардан поставил на Шрусах
Dronni3d
да я думал либо тот же гелик, либо дастер, спросил в группе геликов, говорят не слышали
