Начало в посте загнал бегемота снова на яму и начал простукивать кулаком на
Nataliyafda
Начало в посте загнал бегемота снова на яму и начал простукивать кулаком на предмет посторонних звуков всю выхлопную систему, походу в резонаторе внутри что то отвалилось, то ли перегородка то ли что. при ударе кулаком слышатся звонкое побрякивание внутри. Так вот раз система у нас цельная (изначально без хомутов) придется пока поездить так, как будто бы на дизеле))) внешних повреждений нигде нет, защита вся в первоначальном виде, т.е. резонировать и урчать больше вроде как ничего не может.
Fanamuar
так вот менять то пока и не хочется, т.к. не прогорел... двух лет машине нет, думаю и так еще поездит, а там посмотрю.
timurid77
из старого жесткого диска вытащи, точно неотвалится, мощьный
WebMaster
кстать есть жесткий, надо глянуть, а то чет динамиков старых никаких не нашел, хотя можно старый китайский радиоприемник расх..рить))) от него толку все равно нет
Databuild
а варил чем полуавтоматом? у меня ресанта инвертор, я хз нержавейку получиться проварить или нет.
Соколов
ясно, блин надо полуавтомат искать, магнит пробовал цепануть, чот не помогло((
