мужики вопрос такой дастер дизель 2013 год Не включается полный привод... Запускаю еду полный привод работает потом сбрасывает на 2 вд загорается
Natata
Доброй ночи, мужики вопрос такой дастер дизель 2013 год
Запускаю еду полный привод работает потом сбрасывает на 2 вд загорается абс и пила свечи накаливания. И полный не работает..
Глушу запускаю опять все работает чуть разгоняюсь опять таже проблема...
Наверное влага попадает на провода из зр, надо просушить и герметиком залить, в дождь раньше у меня тоже 4вд не работал и пила выскакивала
amonit
такое ощущение что как будто провод где то лопнул, пригнал со станции и такая фигня началась, меняли стойки стабилизатор все 4 может где задели..
zExz
Диагностика в помощь. Пила загорелась, значит ошибка есть.
Или как вариант погадать на кофейной гуще, тоже иногда помогает.
promosayt
дак работа полного привода напрямую зависит от работы системы abs. Смотрите программой какая именно ошибка и устраняйте эту неисправность
bejee
Кольцо?
зубья чистые, поехал переобувать колеса заодно посмотрю говорю провода на абс все на месте помотал вроде норм все, поехал попробывать проехал 4 км не горит ничего может контакта не было или мало проехал, обычно сразу загорается... Обратно еду дым как повалил из под капота быстрее глушу... Массу дёргаю вижу генератор горит дым из него густой валит... В итоге на фото почему так вышло хз щётки будто клина поймали...
