Мужики подскажите.Нужно перевезти в прицепе морозильную камеру высота 145см подобные вещи стоя не возил не когда,как лучше закрепить чтобы не упала
Мужики подскажите.
Нужно перевезти в прицепе морозильную камеру высота 145см подобные вещи стоя не возил не когда,как лучше закрепить чтобы не упала камера? Крепление ни каких пока что не имею, нужно приобрести.
На крайний случай можно и лёжа перевезти. Ложить боком, чтобы трубки которые в компрессор входят были сверху. Ну и дать как можно дольше потом холодильнику отстоятся. Если же дорога лютый ухаб, лёжа лучше не везти.
это не поможет, т.к. внутри конструкция компрессора находится на пружинках и если хорошо тряхануть,находящийся на боку компрессор, то мотор слетает с пружин. Качать, возможно и будет, но и греметь будет "мама не горюй".
Этим летом перевозил холодильник лёжа, компрессор зафиксировал болтами, положил трубками вверх. Всё нормально, работает. Главное - не забыть после перевозки ослабить болты.
Внутри железного корпуса компрессора мотор стоит на 3х пружинах и при перевозке на боку,при большом везении-может слететь с пружин и при работе-будет стучать,тут как повезет.
