Машину после ремонта кардана дергает, как будто троит. Точнее даже не дергает,а бьет по кузову. Это совпадение или все-таки кардан? На скорости толи
Машину после ремонта кардана дергает, как будто троит. Точнее даже не дергает,а бьет по кузову. Это совпадение или все-таки кардан? На скорости толи нет этого,толи не ощущается,но когда стоишь вообще ппц. По всему остальному,как с завода.
то есть, если я правильно понимаю, вы жалуетесь на тряску после ремонта кардана, которая проявляется в ритме чиханий которые имеются уже 5 лет ?
Так может быть в них дело?
А так же
Могу предположить так
Если я правильно понимаю чихания,про которые вы говорите, то они выражаются в редких пропусках зажигания на холостом ходу и как следствие - хлопки в глушителе.
Итак возможно когда ремонтировали кардан- трогали глушак и теперь когда в нем хлопает и чихает- это передается на кузов???
Всего лишь предложение - на истину не претендую.
По хорошему нужно ехать на подьемник и искать
Или совершать ходовые испытания со спецом
так снимали когда трогали же, я просто лично не видела,сто снимали. По скану нет пропусков никаких. Ну раньше эти чихания было только снаружи видно и слышно, а теперь в такой же такт идет биение по кузову, т е их ощущаешь,сидя в салоне.
ну вот возможно в эти моменты глушитель чего нибудь и ударяется когда чихает.
В общем я со своей стороны могу сказать что проблема не очевидная
И в комментариях ее не вылечить
Нужно
Щупать руками и смотреть глазами.
