Кто ставил противотуманки? И во сколь обошлось?у меня
это не заглушки, а часть бампера которую придется вырезать нам обошлось 2300р. цена так то зависит от того какого производителя будете ставить птф) я лично второй раз не сдал бы ставить обычные штатные туманки, толку как доп освещение мало, работают именно как туманки, а вот линзованные бы поставил, и к ним ещё ксенончик...))
Говорят что уже проложена штатная проводка для ПТФ, но нужно докупать провода от ПТФ до штатных проводов вопрос такой, где находятся штатные ПРОВОДА?не могу их найти.
все верно проводка есть на всех версиях кроме аутентик. Чтобы воспользоваться этой проводкой будет необходимость сменить левый подрулевой переключатель. Подробнее о всем этом сможете прочитать на дастер форуме, в соответствующей теме. Если снимете бампер, на уровне полу метра от земли увидите проводку, к которой дополнительно докупается жгут проводов. Раньше на дастерах была проблема с этим покупным жгутом, толи со штатной проводкой, при конечном подклюнии птф, на обоих клеммах птф был одинаковый ток, то есть ++ и —, приходилось посредством ножниц и изоленты исправлять данный косяк. Про все это, с фотоотчетом, прочитаете на дастер форуме) сам лично этой штатной не пользовался, в связи с ее отсутствием, базовый дастер
