Кто сталкивался с изготовлением креплений колёс на стену, вес колеса 22 кг, стена в пол кирпича, хватит ли двух точек крепления с саморезами 10/120
Кто сталкивался с изготовлением креплений колёс на стену, вес колеса 22 кг, стена в пол кирпича, хватит ли двух точек крепления с саморезами 10/120 или лучше делать Т образные на три точки?
Андрей, нужно чтобы в кронштейн что нибудь тоже т-образне выкручивалось и не давало упасть колесу...хрен с ним с капотом, вот на ногу упадет это будет больно
Я, конечно, не конструктор кронштейнов, но уж если хочется колёса именно на стену повесить, можно к стене закрепить уголок или трубу профильную с кучей крючков а колёса подвешивать ч/з верёвочные петли (по типу шаклов)
так за металл я не переживаю, 22 кг и один выдержит, я за стенку больше боюсь, там не бетон, стена из обычного красного, хорошо если отожжён правильно, а местами силикатный белый попадает - его вообще теперь не производят, гараж середины 90х постройки.
значит хватит и пары, а вместо шинки в 5мм с трубкой на 32 можно полоску штрипса в 2 мм и трубу в пол дюйма, только косынку для упора всё равно подварить нужно.
