кто нибудь менял сигналы на волговские? Реле нужно?машина рестаил с одним
consoris
На Солярис ставил без реле, там стоит с завода, его хватает, в канторе на Логане стоят, тоже без дополнительного реле, всё гуд)
Я устанавливал с реле на 30Ампер, но к родному сигналу провод достаточно толстый подходит, сечением где то 2 мм, возможно что будет достаточно для установки волговских сигналов.
hoho
Ставил сам без всякого реле работает без проблема! По звуку разница в разы лучше.))
pawel3
Ставил через реле сигнал огонь!
