Кто нибудь ездит без заднего стабилизатора?вредно ли это для полуосей
Тема в разделе "Ходовая часть", создана пользователем Юнус Ибрагимов, 24 апр 2016.
  1. Юнус Ибрагимов
    Юнус Ибрагимов New Member
    Кто нибудь ездит без заднего стабилизатора?вредно ли это для полуосей?
  2. Damir
    Damir New Member
    18 янв 2016
    Не вредно, это для поперечной устойчивости: на трассе в повороте, при разной загрузке авто..
  3. medbiolit
    medbiolit New Member
    21 авг 2015
    да я вот подумал, допустим, если его убрать, то ходы задней подвески больше будут..в диагоналке ведь это плюс)) ок, пострадает устойчивость, но ведь раньше на газели не было стабов..и ездили же... Кстати, дастер намного устойчевее в повороты входит, чем логан2..эт я точно заметил..
  4. Vala4i
    Vala4i New Member
    19 дек 2015
    Да и мягче должно стать сзади..вот передний стаб убирать это опасно.. А так вроде не страшно должно быть.. Хотя вот недавно у знакомого на митсуб.делика(минивэн высокий) лопнул задний стаб, так он не мог без него ездить)) сразу начал на рзборках его исать)
  5. Promed
    Promed New Member
    13 ноя 2016
    У мну на зубару в бомж комплектации небыло заднего стаба. После нее ужастер - эталон управляемости и в поворотак не так валится. Так что думаю если снимать, то только для говнолаза, на трассе он завалится.
  6. Aivan Go
    Aivan Go New Member
    21 авг 2015
    Тот самый случай когда дурная голова рукам покоя не дает.
  7. Геннадий Федотовский
    Геннадий Федотовский New Member
    25 окт 2014
    У меня знакомый любитьль джипига выкидывает их сразу все разница почти не ощутима
  8. PharmaMoney
    PharmaMoney New Member
    25 окт 2014
    в колее на скорости будет стремно ехать, даже маленькая колея доставит кучу проблем) а по хоршей дороге разницу действительно не особо ощутишь.
  9. Antoshka
    Antoshka New Member
    21 авг 2015
    Я одно время долго не мог понять, почему меня на 210 мерене кидает по колее. Резина новая, подвеска сделана, все четко. Потом выяснялось, что нет стаба. Какой то му@ак открутил. Поставил на место и как плита тачка стала.
  10. Tatiana13
    Tatiana13 New Member
    Я поставил стабилизатор от лехи rx300. Ощущения отличное. Прочнее чем родные дастеровские. Всем советую
  11. Геннадий Федотовский
    25 окт 2014
    я же только в теории разбираюсь)) у кого какой опыт узнал) а снимать его как то стремно)
  12. Анастасия Патшина
    Анастасия Патшина New Member
    стабилизатор на ходы подвески не влияет, так что не забивайте себе голову.
  13. batyr
    batyr New Member
    6 июн 2018
    влияет..!
  14. Mladshiy
    Mladshiy New Member
    Максим, дружище подвесь машину на подьемнике и открути стойку стаба, подвеска не упадет не на грамм.
  15. Александр Сидорин
    Александр Сидорин New Member
    18 янв 2016
    вот в этом и нюанс.. Если одно колесо поджать( диагоналка) то второе тоже подожмется
  16. LLIaX
    LLIaX New Member
    9 сен 2017
    в этом смысл стаба
  17. Venom
    Venom New Member
    поддомкрать одно колесо и открути стойку стаба, подвеска так же не на грамм не упадет.
  18. Reg Catalog
    Reg Catalog New Member
    29 дек 2013
    смысл стаба помоч стойкам убрать циклическое раскачивание машины и уменьшить крены в повороте.
  19. Mladshiy
    Mladshiy New Member
    Я без заднего стаба езжу, открутил стойки до замены аммортов, заодно прставлю новые, особой разницы не заметил
  20. Дима Провоторов
    Дима Провоторов New Member
    12 апр 2017
    убедили) просто на патриоте каждый стаб отимает 5см хода диагоналки...со стабилизаторами ход колеса 50см ( при том что 3 остальные на земле) без стабов ход 60 см... (С одним 55см) вот..я от это отталкивался) на дастере видать ходы на столько маленькие, что и стаб не помеха...
