Как считаете 215/70 R16 к нам подойдёт. Нашёл Bontyre Stalker, но нашего размера
я когда резину брал летнюю и передомной мужички на дусике обувались в новую 70 резину, они расплатились сели поехали и через 10 метров стали поворачивать на дорогу и у них такой скрежет пошел я думал что крыло вырвет, они вернулись назад и стали предьявлять продавцу резины че за херня но он сказал что пружины умерли и ни чем помоч не может
со сталкерами в нашем размере чет прямо беда, тоже все перелопатил, не нашел...продаваны говорят возможно и не будет больше, сняли с производства...под заказ еще доставали летом, а сейчас и под заказ нет.. решил брать мотадор иззарда ат2, она есть в нашем размере и модель относительно новая, думаю с производства не снимут в ближйшее время, а значит потом можно будет попарно менять колеса ну и в случае пробоя без проблем...
От сталкеров отказался, влезть то они влезут, но зазор маленький остается, а если еще грязь и глина налипнет на бездорожье-то думаю не хорошо будет
пол России ездят на таком размере, а у тебя цеплять будут....
пол россии с просевшими пружинами ездят на таком размере? ну может быть, но я чет рисковать не хотел, в штатном размере на лысом амтеле при полном вывороте колес зазор менее 2х см, а тут добавить сантиметр на протектор и сантим на большую высоту...получается прям в притирочку, чуть осядет и уже при вывернутом колесе начнет подтерать...+ цепи и браслеты уже не одеть.
да че его смотреть то на прямых колесах? понятное дело на прямых и 75 вкрячить можно, цеплято то будет при повороте, там в одном положении прям мало места остается, специально жена руль крутила, а я смотрел в этот момент сколько там места остается...сантиметра полтора, максимум 2, это стояли амтел с износом протектора более половины...а тут новые более агрессивные колеса, да еще и большего диаметра...задевать не будет, но зазор будет миллиметров 5, а это считаю уже не хорошо
как вариант проведи такой же эксперемент на своих колесах и глянь сколько там зазора будет в момент поворота колеса....это многим полезно будет)))если я окажусь не прав и места там достаточно, то я сам возьму 70е, благо еще свои не оплатил, задерживают что-то поставку)
