глянул свой кардан вчера люфты появились, нужна замена. Решил взять на шрусах, какой лучше посоветуете сим 27.5к цена шафтер 25к, какой будет
у нас в городе где переделывают если менять 2 крестовины и подвесной более 20к выходит, в челябинск кардан баланс фирму звонил так же более 20к плюс тк. Поэтому и думаю взять новый так же по цене выдит
менял месяц назад на пробеге 153+
Передняя крестовина и подвесной в идеале. Задняя уже просила внимания. Поменял только две крестовины, производитель FB. Цена вопроса 11
Купил СиМ через тысяч 10 пробега при переключении передач стало слышно «металическое лязганье» именно в конце, когда почти полностью отпускаю сцепление, думал дело в коробке или раздатке, но при снятии кардана звук ушёл, в причине не разобрался, так и продал машину, искал на форумах ответа не нашел на свой вопрос, возможно случай единичный и нужно подтянуть какую нибудь гайку. При доставке кардана не доложили один болт,данную «недостачу» отмечали и другие люди
