Duster 18, 2.0мт, пробег 200+к, обратил внимание что как-то неестественно выглядят опоры передних амортизаторов, мне кажется что просели. Вопрос к тем
webdeco
Добрый вечер. Duster 18, 2.0мт, пробег 200+к, обратил внимание что как-то неестественно выглядят опоры передних амортизаторов, мне кажется что просели. Вопрос к тем кто менял, какие ставили (ориг, заменители), достаточно ли поменять одну резинку или надо менять целиком комплект?
Gnom
справа примерно,7-8мм, слева 5-6. И справа по неровностям ощущаются удары
Всадник
Опоры верни под чашкой и их не видно. А эти грибки сверху ложатся на чашку только когда машина висит в воздухе, вообще опоры практически вечные. Ну если менять, то только лемфердер. Это оригинал. Остальные Неман долго хватает.
я имею ввиду это. По каталогу это опора стойки. Есть еще опорный подшипник, в случае дастера похож он на шайбу.
Вот просела эта резиновая опора
Gnom
а как ты увидел что она просела, если она под чашкой?
Alex
на левой и правой стойке зазор между грибком отличается, да и в целом он есть, на новом Дастере 22 года с пробегом 5000км этого зазора нет.
