Друзья подскажите как подключить громкую связь через блютуз на штатной
kristSsFa
Друзья подскажите как подключить громкую связь через блютуз на штатной магнитоле
zExz
Ты имеешь ввиду телефон, что бы можно было разговаривать в салоне? :)
В Инструкции этот процесс описан более, чем детально...
А вообще, выбираете в меню магнитолы "Подключить устройство", включаете блютус на телефоне, находите магнитолу, вводите указанный на её экране пароль (1234, как правило) и... всё. Теперь при включении блютуса на телефоне, он сам будет подключаться к магнитоле.
В продолжении темы. Когда мобилу подключаю по блютуз и разговариваю, то я слышу хорошо, а меня слышат плохо, приходится орать. Может есть какие нибудь настройки?
да, несколько раз уже снимал. Снять легко, по кругу аккуратно отжать отверткой. Чтобы обратно поставить лучше снять плафон, проще будет. По времени вся операция минут 5 занимает.
Svvetaa
микрофон, такой круглой крышечкой закрыт, на потолке над зерколом заднего вида, примерно, как и антенна на крыше... не знаю при чем здесь антенна :D
