друзья нужен совет может кто сталкивался с данной проблемой, потеет лобовое стекло, снизу все гуд сверху ледяное, в прошлом году данной проблемы не
Bahus162
Всем доброй ночи, друзья нужен совет может кто сталкивался с данной проблемой, потеет лобовое стекло, снизу все гуд сверху ледяное, в прошлом году данной проблемы не было, с чем может быть связано? За ранее спасибо
WebMaster
Фильтр воздушный поменять, заслонку открыть на забор воздуха с улицы, все больше ни чего не может быть. С ковриков воду слить.
SEO Fidelity
Обычно бывает, когда включают обдув в ноги при сырых ковриках. Естественно испаряющаяся влага поднимается вверх и садится на стекло. Так-как оно холодное.
Scorpion666
если стекло, то протери его или пеной для бритья или зубной пастой, в Ютубе всё есть
PharmaMoney
как то раз снимал плафон и увидел что у меня вся крыша под обшивкой в каплях
Vala4i
Печку не меньше чем на 2-ку, в нише под домкрат оторвать поралонку(серая, квадратная), убедится что система охлаждения прорыва и свежий антифриз и выше перечисленные рекомендации.
