Друзья, как включается электрический ТЭН на дизеле? Всю голову
Тема в разделе "Электрооборудование", создана пользователем Константин Федоров, 26 мар 2016.
  1. Константин Федоров
    Константин Федоров New Member
    13 ноя 2016
    Друзья, как включается электрический ТЭН на дизеле? Всю голову сломал)
  2. Ученик
    Ученик New Member
    6 фев 2018
    Да вроде он сам включается, когда обдув включаешь.
  3. denvep
    denvep New Member
    8 мар 2018
    Автоматически при запуске, эбу анализирует входную информацию- темп. Ож, темп окр. Воздуха и режим работы вентилятора
  4. aku_80
    aku_80 New Member
    Читал лайфхак на просторах интернета... Мол когда завел авто, держи газ на 1500 об/мин и он включится нормально... Жду зимы проверить эту теорию, потому что в прошлую зиму не особо его работу заметил, щелчки были, но они особо не грели...
  5. rkostyan
    rkostyan New Member
    21 авг 2015
    А откуда этот миф о нём? ТЭН вообще есть? Я где то читал что его вовсе нет
  6. roman1985
    roman1985 New Member
    21 авг 2015
    че тогда щелкает под понелью?
  7. valiko75
    valiko75 New Member
    6 июл 2018
    Он так раз и щёлкает. Три щелчка должно быть.
  8. bejee
    bejee New Member
    13 ноя 2016
    Чем "они" думали не знаю, но на дизелях нет обогрева лобового, а тэн если он и есть то алгоритм работы другой
  9. Виталий Грачков
    Виталий Грачков New Member
    24 мар 2015
    Если на улице ниже 10 град то при включении печи щелкнит раз - 1 режим обороты будут 900. Если начать движение и держать обороты выше 2000 щелкнет еще раз и будет сильней греть. Но эти обороты надо подержать хотя бы секунд 30-60, чтобы после сброса газа она опять не выключила вторую мощность. Порой еду по дворам, а она то и дело щелкает от оборотов.
  10. Dextra
    Dextra New Member
    9 сен 2017
    Так щёлкает не тэн а релюха, и по-моему ей пох на обороты, она от температуры окружающей среды зависит
  11. tarrakan
    tarrakan New Member
    29 дек 2013
    Все включается само, работает нормально, ничего жать не надо. Включил тепло на макс и вентилятор. Включает сам при температуре около 8 градусов
