Доброго утречка всем. настали морозы и поперли неполадки))ручка мкпп замерзает что делать.масло менял летом там типо тросики замерзают
ну для начала усвоить для себя правило: ни в коем случае не рвать рычаг насильно, там очень нежный пластиковый блочёк, абсолютно не ремонта пригодный и подобрать такой же можно только после демонтажа, потому как они на одну и ту же МКП почему-то разные, и стоят очень не бюджетно.
когда поймал токую проблему на вторую зиму эксплуатации - оставлял машину на второй скорости и по утрам до работы на ней и ехал, благо всего 1км и днём у нас тепло, блочёк сам оттаивал, в конце-концов отдал машину спецам у которых обслуживаюсь - просушили блочёк и смазали литиевой (если не ошибаюсь) смазкой, после этого 4 зимы проблема не повторялась, в эту зиму пока ниже 0 у нас не было.
1. Попробовать просушить тросы и хорошо смазать. Пробовали на пыже, хватило на 1 зиму. Восстановить оплетку, проблема как правило в ней.
2. Заменить кулису или тросы (если возможно) на пыже поменяли тросы.
